Peugeot 307: Vloeistof onder automat bestuurder
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo allemaal,
Ik ben net nieuw op dit forum, dus hoop dat ik het goed doe.. :)
Mijn probleem is dat er een soort van vette/plakkerige vloeistof onder de automat (bestuurders kant) ligt. Het is een probleem met de airco/climatecontrol denk ik. (dat is waar het lekt.. bij een soort pakking)
Heeft iemand hier ervaring mee? Zo ja, wat kan ik hiermee?
Ik heb geen idee waar de pakking van is.. Het zit vast aan 2 buizen die de motor in gaan..
Ik hoop dat ik het duidelijk beschreven heb..
Alvast hartelijk dank voor je reactie!!
Mvg Stefan
[url=http://postimage.org/image/f4tos17pd/][img]http://s8.postimage.org/f4tos17pd/IMG_20...[/img][/url]
saevers89
al 13 jaar lid
dat zal van de kachelradiateur zijn daar lekt hij nu koelvloeistof uit vermoed ik.
ik weet niet of dat er een ring lekt of dat de radiateur zelf lekt.
ruik je ok geen soetige lucht in de auto.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ga eens kijken op de home pagina bij peugeot op 8-12-2012 daar staat volgens mij hetzelfde probleem met oplossing ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Super bedankt voor jullie berichten.. Wat gaaf dat het zo snel gaat hier.. :)
Ik heb inderdaad de oplossing gevonden op die pagina die je aangaf Kaleido!!
Alsnog super bedankt.. ONderwerp mag van mij gesloten worden..
Grtjs
saevers89 Topicstarter 55 km Reageer
Mooi , succes met de reparatie.
Kijk, zo wil ik het zien!
Heeft er toch iemand baat gehad bij mijn topic van 8-12-2012.
Gr. Jeroen
Mooi he , mekaar zo helpen.
Ja Ferrie,net echt he?? Zo beter?? ;-)
Ferrie!
