Peugeot 307: ploffen in luchtfilter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
deze auto ploft in de luchtfilter als ik met het gas speel komt de motor ook langzaam op gang gewoon rijden is geen probleem.
heb vervangen:luchtfilter
bobine (sloop)
bougies
injector eerste cilinder
maar niks veranderd ook geen foutmelding op de computer, wie kan mij helpen met dit probleem
febiansan
390 km
Distributie-afstelling correct?
hans4074 28.090 km Reageer
heb de auto weer opnieuw laten uitlezen en gaf aan weer de bobine storing nou heb ik mij laten vertellen dat de peugeot bekent staat om een kabelbreuk .
de bobine had ik van de sloop .
auto is gereset en hij geeft nu geen storing meer aan maar heb nog steeds het zelfde probleem.
febiansan Topicstarter 390 km Reageer
Geef eens de juiste P- code (of de omschrijving van de storing als de auto uitgelezen is bij een dealer)
Vermoedelijk is het haperende ontsteking geweest? Zo ja......dan kan dit meerdere oorzaken hebben, dus niet specifiek bobine of bougies (Ontsteking)
p0351 dat geeft hij aan
bobine 1
kortsluiting naar aarding/positief of open circuit
