Het porcelein dat op de bougies zit wordt bij mij bruin.
(het porcelein waarop het bobineblok aasluit) Het wordt bruin ter hoogte van de "moer". Auto rijdt op lpg. 2.016v motor.
1.5 mnd geleden was er een bougie kapot. Alle 4 vervangen bij peug dealer. De laatste tijd begon mijn auto in te houden bij het optrekken.Bijn koude motor leek alles in orde!! Vorige week werd het steeds erger soms leek hiju op 3 cil. te rijden. Voortdurend inhouden ook op snelweg. Tevens ploffen in de uitlaat. Ik durfde er niet meer in te rijden.... Auto naar dealer gebracht was al de volgende dag klaar. Ze hadden de toerenteller sensor+bekabeling vervangen.
Na ca 150 euro betaald te hebben bleek al na 5 minuten rijden
dat het euvel nog in VOLLE omvang aanwezig was!!! Zelf heb ik vandaag bougies vervangen door ngk> Rijdt nu weer prima!!!
Afgelopen 10000 km al 2x bougies vervangen. Zijn peugeot bougies slecht of is het iets anders????? Kan het kwaad om bougie spenen van bobine met contaktspray in te spuiten??
Wie weet waar dit aan kan liggen??
Overigens, ik heb onlangs de bougiekabels vervangen en zie dat deze kabels enige verkleuring (hitte verkleuring) vertonen aan de kant van de verdeelkap.
Op onderstaande pagina staat het volgens mij beschreven. Men noemt dit verschijnsel "Carbonfouling"...
http://www.guzzioot.nl/html/bougies.html
