portierslot kapot (er is er maar 1 bij de stuurkant). deur gaat niet meer op slot. kan ik dit zelf vervangen en een slot bestellen? kan ik ergens een beschrijving krijgen/vinden hoe ik dit zou kunnen doen? (ben geen monteur, maar wil het best proberen). probleem is dat ik de sleutel niet meer in het slot krijg. eerst nog wel met flink wat olie, maar nu lukt het echt niet meer. handzender is ook kapot en wellicht de ontvanger ook wel want dit lukte eerst steeds wel, later niet meer (batterij liep na paar dagen al leeg, div keren nieuwe erin gedaan).
hoe zit het dan met vervangen van slot. moet ik dan ook een nieuwe benzinedop met slot bestellen anders zit ik met 2 sleutels. graag jullie advies. liefst neem ik ook de handzender mee, maar weet niet hoe hoog dit in de kosten kan oplopen. ben met handslot al blij.
Je hebt dan 1 andere sleutel voor die deur of je moet alle sloten vervangen.
