Peugeot 508 SW 2013: Raar Geluid Dealer weet niet precies
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5F02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Beste Forum,
Ik heb af en toe een erg raar geluid bij het starten, na korte tijd is het weer weg. Elke keer als het bij de dealer staat komt het niet voor (ook al met koude motor geprobeerd).
Dealer heeft speling op de distrubutieriem gekeken, en verschillende dingen zoals airco etc losgekoppeld, maar kan het niet exact plaatsen.
Heeft er hier iemand een idee wat het is? Heb geen zin in een dure reparatie en vervolgens blijkt het toch wat anders te zijn.
https://youtu.be/87_bcb4jcFk
https://youtu.be/vnE3Y0X34T8
https://youtu.be/N8kNnKVNLOE
JeroenLange
65 km
al 5 jaar lid
Een geluidsfragment is dat mogelijk?
Raar had al een video fragment toegevoegd, maar toont dus niet op het scherm.
JeroenLange Topicstarter 65 km Reageer
Via you tube uploaden
Als je gas geeft gaat het geluid dan mee met het toerental ?
Lijkt wel een hydraulische klepstoter die blijft hangen .
Hi, het gaat idd mee met toeren, en daarna is het wel iets zachter het geluid, maar je hoort het nog steeds.
Dan nader onderzoek gewenst op korte termijn, dit lijkt qua geluid uit te lopen op grote/dure schade , heb je een hogedruk pomp die aangedreven wordt door de nokkenas kan die het ook zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
