Peugeot 206: Raar geluid op snelweg peugeot 206
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo medeforumers,
Onlanks heb ik pas een peugeot 206 gekocht. Bij aankoop heb ik een klein ritje gemaakt verder was alles oke. (Op een grid weg).
Na het onderhandelen heb ik deze auto aangeschaft. Hierna ben ik eigenlijk erachter gekomen dat ik een soort helikopter geluid hoorde naar mijn vermoeden was het de wiellager. Nou is dat niet mijn probleem, maar wat mij wel irreteert is dat mijn auto op de snelweg een raar geluid maakt net of er iets ziet te gieren (fluiten). Dit doet die echter als ik ongeveer 100 110 km rijd. Daarna is het over, maar als ik continue dat snelheid rij duurt het wel een tijdje.
Weten jullie misschien aan wat het kan liggen..
Alvast bedankt voor jullie reacties.
PlayboyNL
730 km
al 18 jaar lid
Het kan een wiellager zijn maar het kan ook een aanlopende rem zijn of een probleem met de banden die verkeerd afgesleten zijn. (cuppen)
Denk de banden achter,
Wrijf maar eens met je vlakke hand tegen de draairichting in van de band en dan weer terug, dan merk je het gecupte profiel wel.
kan ook een defecte koel fan zijn. Als je een redelijke snelheid hebt, gaat de fan door de rijwind draaien, gebeurt wel vaker dat er een kapot lager in zit. Anders laat de motor eens een tijd stationair draaien (kachel op koud) totdat de koelvin aanspringt. Als je dan ook het geluid hoort weet je het zeker.
wkhoek 9.075 km Reageer
Als er kappen op de achterbanden zitten, hoor je dit ook (of juist) bij wat lagere snelheden en niet de ene keer wel en de andere keer niet.
Het defecte koelfan-lager van wkhoek klopt inderdaad veel meer met de klachtomschrijving.
hans4074 28.090 km Reageer
wkHoek kan inderdaad wel kloppen ja want de vorig keer was ik net de snelweg afgereden en stond bij de spolicht hoor de ik dat vervelend geluid wederom. Dus ik ga zo maar even mijn auto warm laten draaien en hopen maar dat ik het weer hoor, dan is mijn probleem zo opgelost, in ieder geval heel erg bedankt voor jullie hulp jullie horen het nog van me.
PlayboyNL Topicstarter 730 km Reageer
Je kunt ook ff voelen of er aardig wat speling op de koelvin zit, meestal lukt dat net met de vingers door de grill. Wel met de motor uit, desnoods met een punttang.
Doe maar met een tang idd. Die vin kan nl. bij sommige modellen ook aanslaan als de motor uit staat, je zal niet de eerste zijn die erdoor naar de ehbo mag.
Ja, dat helikoptergeluid zijn de banden die aan het cuppen zijn, heel bekend probleem bij de 206, heb ik bij alle 3 mn 206en gehad...
Is goed te voorkomen door iedere keer bij de beurt de achterwielen te wisselen van kant. Bij banden met draairichting kan het natuurlijk niet.
En van voor naar achter, helpt dat niet?
Groet,
Bert
Kan ook, maar dan moet het niet te erg gecupt zijn ivm mogelijke trillingen in het stuur.
Jongens bedankt voor jullie hulp,, ik denk dat het inderdaad de koelfan is. Vandaag heb ik het eindelijk kunnen proberen en inderdaad als die warm word hoor ik een heel vreemd geluid als die aanslaat en draait, en als ie stopt hoor je hem ook volgens mij tegen de plastikke bedekking of iets dergelijks. Voor die banden moet ik heb nog even uitproberen. Nogmaals bedankt voor jullie tijd.
Ik heb nog nooit banden lawaai horen maken terwijl je stilstaat voor een stoplicht ( zie # 6 ).
Dus vergeet dat bandenverhaal maar.
Het zijn de lagers van de koelfan.
[quote=E.T.Wiersum]Ik heb nog nooit banden lawaai horen maken terwijl je stilstaat voor een stoplicht ( zie # 6 ).
Het zijn de lagers van de koelfan.[/quote]
casette bandjes ??
En dan vooral gecupte cassette bandjes......
Ja jongens met zekerheid durf ik het eindelijk te zeggen . Ik heb vandaag laten nakijken waren uiteraad de lagers van de koelfan.. En heb maar de achterbanden van plaatst gewisseld. En ga later nieuwebanden erop zetten en laten balanceren. Hartelijk bedankt, dankzij jullie hulp heb ik mijn probleem verholpen. En apart bedankt voor de modernators die zo'n goeie site hebben opgericht.
