Peugeot 206: vervangen remschijven + blokker achter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gti
hallo heren van de techniek
ik heb een peugeot 206 sw gti 2.0 bj 2002
daarbij is het nodig de remschijven + blokken te vervangen nu heb ik iets gehoord over het terug draaien van de remklauw zuigers
heb je hier voor speciaal gereedschap nodig
of kan ik dat gewoon zelf met een stuk normaal gereedschap
ik heb ook al zelf mijn voorste remschijven vervangen nog niet al te lang geleden en dat was goed zelf te doen
ik zit dus allen even in over dat terugdraaien van de rem zuigers
met vriendelijke groeten Moos
moos
275 km
nou voor de remzuigers achtere hebben we een stukje gereedschap waar mee de zuiger er in gedraaid wordt.
je kan het ook met de waterpomp tang en een schroeven draaier proberen heb ik vroeger wel gedaan maar daar werd je niet blij van want wat een getob was dat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt jan ik ga het proberen met een schroeven draaier waar je een steeksleutel op kunt zetten
groeten en bedabkt moos
moos Topicstarter 275 km Reageer
ik denk dat je het niet begrijpt, je moet met de tang de zuiger verdraaien, en dan tegelijkertijd met een schroevendraaier de zuiger naar binnen drukken. (en hopen dat je hierbij de stofhoes niet omzeep helpt. je kunt beter even proberen ergens een terugstelsleutel te lenen.
oke nu snap ik het een stuk beter
bedankt voor de uitleg
groeten moos
