procedure gaat goed totdat de eerste sleutel in de kontakt stand word gedraaid. krijg dan de melding: probleem met in-of uitschakelen van kontakt, procedure afgebroken.
Had onlangs ook bij een parner hetzelfde,ook bij de dealer die het 1,2,3 ook niet wist.
J.E
Kreeg vroeger eens van carlocks de tip om tijdens het inleren dus op het moment dat de instalatie bezig is met de herkenning van de sleutel het kontakt nog eens snel uit en weer aan te zetten zodat het signaal wat langer wordt en dat werkte goed bij een hardnekkige partner, anders denk ik dat het probleem in de transponderantenne zit
In het algemeen geldt hier voor sleutels inleren dat de accu spanning voldoende moet zijn. Desnoods een kleine lader er op om de spanning wat te verhogen. En nog eens proberen dan .
PT nieker
Met welke apparatuur lees je de sleutels in?
Werkt het contactslot goed. Wellicht kun je in de meetwaarden kijken of ook daadwerkelijk "contact aan" op het regelapparaat binnenkomt.
foklopbuild
speed1.615 km
