Hey
niet zozeer een probleem maar eerder en vraagje.
vandaag heeft mijn 206 1,6 16v uit 2004 een kleine beurt gehad.
Nu hebben ze de oliefilter vervangen. Ze hebben echter maar 1 liter olie erbij gezet.
Ik dacht dat als je filter eruit gehaald wordt, de olie dan gelijk uit de motor loopt? Hij zit namelijk onder mn blok. Dus dan zou er toch zeker 3-5 liter uitgelopen zijn? of ze waren wel erg snel?
ik twijfel nu dus of dat filter wel daadwerkelijk vervangen is? De aut was na 1,5 uur al klaar met de hele beurt.
iemand een idee?
dat lijkt me sterk.
als ik jou was zou ik effe onder de auto naar het filter kijken of hij er nog nieuw uit ziet.
en anders terug naar de garage.
groeten
jeroen
In mijn vraagbaak van Olving staat:
Elke 15000 km of jaarlijks : visuele kontrole en oliepeil kontroleren.
Elke 30000 km uitgebreide kontrole + olie verversen + oliefilter.
Elke 60000 km idem + een aantal extra's.
Ik vermoed dat er alleen olie bijgevuld is en misschien een ander filter is vervangen ( b.v. pollenfilter ).
AHA, kennelijk niets aan de hand dus.
Maar evengoed WEL verwarrend.
Trouwens een oliefilter waar 1Ltr in gaat is dan ook wel erg groot!
Kijken of het filter vernieuwt is lukt eigenlijk ook niet meer bij dit type. Er zit n.l. een papieren filter element in. Dit zit in een soort zwarte plastic beker die niet vervangen wordt.
[quote=E.T.Wiersum]In mijn vraagbaak van Olving staat:
Ik vermoed dat er alleen olie bijgevuld is en misschien een ander filter is vervangen ( b.v. pollenfilter ).[/quote]
dan zetten ze geen OLIEfilter vervangen op de bon neem ik aan ? Was een 90.000 km beurt dus dan zou het vallen onder: "Elke 30000 km uitgebreide kontrole + olie verversen + oliefilter"
Maar ik snap het al na het verhaal van harry
Oliefilter vervangen zonder olie te verversen?
Dat is nieuw voor me, dit is wel een heel klein beurtje.
Groet,
Bert
Treb
speed7.920 km
