Peugeot 206: slecht starten hdi 2.0
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi rhy
Mijn 206 hdi 2.0 start tegenwoordig slecht als het kouder is dan een graad of 5.
Heeft hier iemand toevallig ervaring mee , probleem is waarschijnlijk gloeispiralen of temperatuursensor heb ik me laten vertellen .
Normaal slaat hij binnen 1 seconden aan , maar nu moet ik soms wel 3 keer starten.Als ie eenmaal loopt heb je ook de hele dag nergens meer last van.
Het voorgloeilampje gaat binnen 1 of 2 seconden weer uit
De garage heeft de computer uitgelezen maar hier stonden geen foutmeldingen in.
Auto is trouwens van november 2003 en heeft 211000 km gelopen.
Iemand die het weet ??
hdi2.0
750 km
al 17 jaar lid
Een hdi motor hoeft bij temperaturen rond 5 graden niet voor te gloeien. Pas bij een temperatuur van -5, -10 graden gaat het een paar seconde voorgloeien.
sel
9.495 km
Als de konditie van accu of startmotor niet optimaal meer zijn in kombinatie met lagere buitentemperaturen, eventueel met een wat minder geworden kompressie kun je dit soort problemen krijgen.
Een diesel moet voldoende start-toerental hebben om makkelijk aan te slaan.
Bedankt voor de tip over de startmotor , deze wil bij kouder weer nog wel eens een bijgeluid geven als de motor net is aangeslagen , net of hij nog ff doorstart zeg maar.
Misschien is deze wel de boosdoener.
hdi2.0Topicstarter
750 km
Als een starter een bijgeluid heeft,dan is dat meestal een mankement die door spoedige vervanging de nodige narigheid kan voorkomen.
Mochten er daarna nog problemen zijn ( wat ik niet verwacht ) , de gloei-installatie kontroleren.
