Vandaag met de auto naar de APK-keuring geweest, staat deze binnen een tijd stationair te draaien, spuit ineens alle koelvloeistof eruit.
Bij nader onderzoek blijkt er een scheur te zitten bij het bovenste aansluitpunt van de koelslang op de radiator.
En het lijkt er ook op dat de koelventilator niet aanslaat.
Gebruikte radiator gehaald, gemonteerd en opnieuw gevuld, daarna ontlucht bij thermostaathuis en ventieldopje bij schutbord.
Proefrit gemaakt en auto blijft keurig op bedrijfstemperatuur (ca. 80-85 graden).
Na terugkomst auto stationair laten draaien om te kijken of koelventilator wel of niet aanslaat.
Krijg ik de koelwatertemperatuur op stationair toerental niet eens op 90 graden dus toerental maar naar 3000 RPM laten gaan.
Op een gegeven moment krijg ik de koelwatertemperatuur met een hoop pijn en moeite naar de 90 graden en loopt op een gegeven moment het expansievat over.
Wat kan de reden zijn dat het expansievat overloopt, zou er nog lucht in de leidingen kunnen zitten?
Zou er nog lucht in het koelsysteem kunnen zitten?
Hoe kan de radiateur in de eerste instantie zomaar gescheurd zijn?
Druk in het systeem te hoog geweest door hoge temperatuur koelwater wegens een koelvin die niet aangeslagen is?
Overdrukbeveiliging zit in de dop?
Bij welke temperatuur moet de koelventilator aanslaan?
En wordt dit door een thermoschakelaar geschakeld of door wat anders.
Zit in ieder geval geen thermoschakelaar in de radiateur.
