Peugeot 306: RAMMELEN PIEPEN net een lager
Bouwjaar: 2001
wij hebben peugeot 306 break 1600
als de moter loop geef hij een rammelend geluid locatie krukas
spanner waterpomp zijn venieuwd airco los gegooid riem aandrijfing
dynamo los alleen distrubutieriem nog, met spanner waterpomp.
aandrijving nog rammelen
volgens de garage is het waarschijdelijk krukas lager ik vroeg hoe kan dat nou auto heeft pas 80.000 km gelopen
hij zij door de airco kan het teveel belast worden
wie weet raad ????
adriaan.spijker
550 km
hallo er zit in de krukas poelie een rubberen trillingsdemper
deze willen ook wel problemen geven succes
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 406
Het geluid was harder te horen als ik het stuurwiel draaide tot einde slag.
De garage dacht daarom aan de pomp voor de stuurbekrachtiging.
Bleek echter niet het geval. bleek dat de krukaspoelie het (tikkende) geluid veroorzaakte. Na vervanging was het geluid weg (85Euro) Men vertelde mij dat ze de laatste 2 weken al bij 3 auto`s de krukas poelie hadden moeten vervangen.
Jan, 85 euro is echt een koopje! Bij mijn 306 HDi was het 210 euro voor alleen de poelie en nog eens 150 euro voor montage en riem.
het probleem is omgelost alles nog eens doorgelopen distributie
riem iets losser gezet kraken is over
adriaan.spijker Topicstarter 550 km Reageer
