Peugeot 306: piepen lager geluid koude moter
Bouwjaar: 2001
wie weet antwoord ,
ik heb een 306 break 2001 1600 cc
wat kan het zijn s,morgens als ik weg rij dan hoor ik een piepend
geluid bij rond 3000 rpm gaat mee met gas geven van de moter
als de moter warm is 80 graden is het weg
ik heb zelf al de arco aandrijving los gehaald en de dynamo
maarhet blijft gezien de kilometerstand 80.000 zou het denk ik de waterpomp kunnen zijn , druk lager is het niet deze al getest
wie kan me helpen is er een truk om dit te testen
groetjes adriaan
adriaan.spijker
550 km
Ik heb wel eens ergens gehoord, dat iemand met een oliespuitje een spuitje olie bij zijn koelvloeistof deed. Het piepen was toen even weg (de waterpomp krijgt een beetje smering), maar kwam naderhand terug.
Ik weet niet of de truuk werkt, en of het eventueel slecht is voor de motor. Maar het klinkt logisch.
John5711 5.025 km Reageer
Dat moet Jomanda geweest zijn. En het klinkt helemaal niet logisch. Die olie blijft op de koelvloeistof drijven en komt dus niet verder dan het koelvloeistofreservoir. Dit is echt een "broodje aap".
Ik denk aan de spanrol van de distributie. En geen olie bij de koelvloeistof gooien hoor !!!!
oldtimer 24.360 km Reageer
spanrol en waterpomp vervangen doet het nog langs garage geweest
die zeg krukas lager .
adriaan.spijker Topicstarter 550 km Reageer
Geluid is altijd moeilijk over de computer, als ik het even hoor weet ik wat het is,Kun je het niet even opnemen en als een bestandje op de computer zetten.
ik heb probleem meester nog eens goed nagekeken riemen er af
check op spanning van de distrubutie riem verlaag en het piepen
is weg , bedankt voor jullie mail ,
het vreemde is dat de spanning niet zo hoog was riem kan ik een
kwart slag draaien.
Goed onder controle houden lijkt mij verstandig
yep!doe ik
ik heb de disributie iets losser gezet probleem is weg
