Peugeot 306: Tril probleem
Bouwjaar: 1994
Ik heb een Peugeot 306 1.6XT uit 1994 met ongeveer 209000 km op de teller.En nou heb ik het volgende probleem.
De auto blijft trillen.Hij doet dit tijdens het optrekken,remmen,en bij snelheden boven de 100 km/pu.Hij is gisteren voor de 5e keer gebalanceerd maar het gaat maar niet over.Gisteren hebben ze ook alle 4 de banden er opnieuw opgelegd.het trillen boven de 100 km/pu is nu wel een heel stuk minder (niet weg),maar met het optrekken en remmen is het nog hetzelfde.
Met het optrekken doet ie het vooral in de 3e versnelling.En hoe harder ik hem dan doortrek,hoe harder ie trilt.Het lijkt dan net ofdat de auto op en neer danst.Ik voel het ook in het stuur trillen.
Als ik een hoge snelheid heb (boven de 120 km/pu) en ik ga dan remmen begint ie ook te trillen.Dit voel ik in het rempedaal,en de rest van de auto trilt ook mee.Remmen zijn nagekeken maar mankeerde niks aan.
Verder zijn de linker en rechter draagarmrubbers vervangen,er zit een nieuwe koppelingset in,en we hebben de versnellingsbak vervangen.De oude versnellingsbak maakte veel geluid en is nu vervangen door een 2e handse waar ik geen problemen mee heb.
Het garage bedrijf waar ik mijn auto altijd heen breng wil nu de aandrijfassen gaan vervangen voor nieuwe.Dat gaat erg prijzig worden,en dat maakt me niks uit als het daar dan maar ook aan ligt.
Wat denken jullie hiervan????
Alvast heel erg bedankt.
Gr.Debbie
debbie2053
245 km
aandrijf assen een goed idee doe het wel een voor een succes ermee
Lijkt inderdaad op homokineet koppelingen kapot.
Doe het inderdaad maar 1 voor 1 .
2 tegelijk is misschien niet nodig.
mvg,
Hans.
stop!!!
dit probleem had arie ook ( zelfde verhaal ) in de motorsteun ( lager ) daar loopt nl, de aandrijfas ook doorheen! zit een rubber.. deze heb ik toen voor hem vervangen ( maar ook gelijk een slag gedraait zo dat deze stugger zou worden!)
arie rijdt er alweer een paar maanden mee! nog steeds geen trillingen meer waargenomen!
laat je dus nog geen nieuwe assen aanpraten!! (dat zijden ze ook tegen arie )
aandrijfassen komen idd, wel voor maar!! eerst maar eens controleren! voor dat je zoveel geld gaat uitgeven..
paul,
Geplaatst op 8 mei 2005 om 16:17:23
peugeot 306 break diesel dw 8 1999.
auto stuurt schokkerig(hakerig, niet soepel) als je terug stuurt na een bocht, ook stuurt de auto niet echt licht.
tevens een lichte trilling (kloppend gevoel) voelbaar in het stuur. bij ong 110 km en boven de 130 km.
banden en velgen al gewisseld,gebalanceerd met scooter geen verbetering ook onderste motorsteun vervangen.
draagarm rubbers geen speling, ook stuur en fusee kogels niet ruim.
waar nog te zoeken?
Debbie het lijkt er op dat je remschijven wat krom zijn en dan alles bij elkaar voor trillen en beweging zorgt.
waar ik ook aan denk de schokbrekers die even laten testen.
dat kan bij een goed banden bedrijf en is meestal gratis.
Zijn de voorbanden wel eens op de auto geballanceerd?
Daarmee kunnen ze de oneffenheden die de assen hebben mee ballanceren.
Succes gr Willem.
P kelder de stuurbekrachtiging?
Zit daar wel voldoende olie in?
De uitlijning kontroleren?
Gr Willem.
Bedankt voor jullie reacties.
De auto is net terug van de garage.
De remschijf rechtsvoor is niet 100%.Er zit een scheur in en een brandplek met een verdikking.Daar komt dan waarchijnlijk het trillen tijdens het remmen vandaan.
Er zijn toch 2 nieuwe aandrijfassen gemonteerd (400euro) en de auto trilt (op het remmen na) niet meer.
Ik ben nou ook van plan om binnenkort de remmen te laten vernieuwen.Als we dan toch bezig zijn.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
Gr.Debbie
debbie2053 Topicstarter 245 km Reageer
Ik denk dat je beter naar P.Kelder kan luisteren, omdat het trillen nog niet weg is bij het remmen.
Als ze er nieuwe schijven op zetten zal het tijdelijk niet meer trillen, maar een paar duizend kilometer later zal het weer terugkomen, Laat dat rubber nakijken!!!! kan je veel geld schelen.
Suc6
