Peugeot 406: Regensensor werkt niet bij snelste stand
Bouwjaar: 1996
De regensensor reageert op de normale stand gewoon maar zodra het wat sneller gaat regenen dan stopt die helemaal. Ook de snelste stand werkt dan niet meer. Weet iemand een antwoord hierop.
nico8117
60 km
Ik denk dat achter het zekeringenblok twee kleine zwarte relais of twee normale groene relais zitten kontroleer eens of die het doen want zij besturen je ruitenwissermotor. groetjes John Romijn
j.romijn 2.965 km Reageer
ik zou ook naar de regensensor die bij je binnespiegel zit eens controleren
hallo,
deze regensensor werkt als er boven in het voorraam een geel lampje brandt. is aleen van buiten te zien.
probeer eens met water op de sensor te gieten.
gaat het lampje uit als de wissers in de snelste stand moeten werken?
zou ik het probleem zoeken in de sensor zelf.
ron,
ron10289 440 km Reageer
Als ie handmatig en op automatisch niet op de snelste stand werkt zou ik de regensensor laten voor wat die is en het advies van John opvolgen !
T luteijn 5.445 km Reageer
