Peugeot 206: remblokken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
heeft er iemand een demontage en een montage schema voor de remmen (Remblokken) ??? mvg patrick
patje77
115 km
Is het inmiddels gelukt Patrick?
hans4074 28.090 km Reageer
hey hans ja het overzetten op zich wel alleen het er weer opzetten gaat wat lastiger en moet je ook de rem opnieuw afstellen en hoe kun je dit mvg groet patrick
patje77 Topicstarter 115 km Reageer
Nee, hoeft niet op een speciale manier afgesteld. Gewoon een kwestie van zuigers terugdraaien, gleufjes juiste stand, remblokken erin en vast.. Als beide kanten gedaan zijn, is het simpelweg de rem op druk trappen. De afstelling van de handrem zou dan ook goed moeten zijn, tenzij je aan de afstelling van de handremkabels hebt gedraait?
Dankje hans je moet het ook maar net even weten maar het probleem is verholpen dankjewel mvg patrick
