Peugeot 206: temperatuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400hdi
hallo
heb hier een 206 1400 hdi die bij koudstart meteen temperatuurmeter in het rood gaat en koeling inslaat ,na enkele seconden is en bblijft alles normaal.t°SENSOR IS REEDS VERVANGEN MAAR BIJ UITLEZEN TELKENS DEZELFDE FOUT(T°SENSOR DEFECT)
heeft al iemand dit probleem gehad(kabelbreuk?)
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
Je zou in ieder geval de bedrading belast door kunnen meten: aansluiting 1 van de 2-voudige groene stekker van temp sensor gaat naar motorEBE stekker 48voudig bruin, positie F2.
Aansluiting 2 van de groene stekker gaat naar 48voudig bruin, positie H1.
Nummertjes staan op de stekkers. Dit schema opgezocht zonder chassisnummer m.a.w. waarschijnlijk juiste schema, maar anders chassisnummer nodig.
Heb je kunnen ontdekken of de oude sensor inwendig koelwater heeft gelekt, dus dat er k.vl.stof in de stekker is gekomen?
hans4074 28.090 km Reageer
bedankt voor de info,wagen komt morgen binnen en ga eens meten
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
