Hallo mensen,
Ik heb een probleem met mijn remlichten, ze gaan constant aan en uit als ik de motor heb gestart en de lichten aan heb gedaan.
Nu is mij verteld dat ik de remlichtschakelaar moet schoonmaken, het is mij uitgelegd hoe het er ongeveer uitziet maar ik kan het niet helemaal vinden.
Kan iemand mij misschien een plaatje laten zien hoe dit er precies uitziet en waar hij precies zit?
Alvast heel erg bedankt.
Groeten, Bjorn.
hij is leuk hans, zoooooooooooooooooooooo 2010 :)
1x klikken is voldoende...
Hallo mensen,
Het probleem dat ze constant aan en uit gaan is over alleen nu blijven mijn lichten constant branden.
Ik heb de achterlichten eruit gehad en alles schoongemaakt.
Ik heb ook de remlicht sensor schoongemaakt en de stekker eruit gehad en wat contact spray spoten, maar niks van dit helpt.
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet.
Alvast bedankt.
Mvg,
Bjorn.
als je lichten constant branden toch een nieuwe remlichtschakelaar monteren
kan wit zijn maar ook groen de stekker aansluiting
bij de groene heb je nog een klein kabelboompje ivm storingen weg te werken
als je remlichtschakelaar goed monteerd weet je ook dit zeker
oude eruit
nieuwe erin duwen (niet pedaal intrappen)
je hoort hem klikken en dan de schakelaar kwart slag draaien
nu zit de schakelaar goed gemonteerd en centrale pin zit nu ook geborgd
als het goed is moet dan ook alle problemen opgelost zijn
als je naar de dealer gaat kan deze ook uitlezen en waarschijnlijk storing van remlichtschakelaar zien
tevens ook meting gegevens om te kijken als hij daar ziet dat hij ingetrapt is
zo ja dan weet je zeker dat schakelaar niet goed zit en/of kapot is
bij je rempedaal zit hij kan niet missen
Kan hem er zo uit halen
erik lett
speed5.235 km
