Peugeot 406: remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
als de auto koud is kan ik mijn remmen halverwege in trappen en dan remt hij ook uitstekend als ik 20 km gereden heb zie ik mijn temp oplopen en kan ik mijn remmen maar 1 of 2 cm intrappen verder lukt gewoon niet moet ik remmen dan maakt hij een "bonkend" geluid wat kan het zijn?
rolandt
200 km
het lijkt mij het verstandigst om zsm een garage op te zoeken.
harry4203 39.570 km Reageer
Remvloeistof heeft de nare eigenschap dat het vocht opneemt uit de lucht. Het probleem hiermee is dat dit vocht stoom wordt als de temperatuur boven de 100 graden komt. (voor een remsysteem niet ongebruikelijk)
Er ontstaan dan stoom-bellen die het remsysteem onder druk zetten en je remmen activeren. Als de druk maar hoog genoeg wordt dan kunnen de wielen in het ergste geval helemaal blokkeren.
Dit is precies de reden dat remvloeistof om de twee jaar ververst moet worden.
Ik weet niet of dit de oorzaak van je probleem is maar je zou in ieder geval kunnen proberen om de remvloeistof een keer te verversen.
