Peugeot 406: Zekering MF1
Brandstof: Benzine
Zekering MF1 ligt eruit. Geen controlelampjes op instr.paneel.
Maxi-zekering 50 Amp vervangen. Controle lampjes branden weer. Startmotor werkt niet. Auto aangeduwd, motor loopt.
Geprobeerd om spanning op de startmotor tijdens het starten te meten, maar bewuste zekering springt er weer uit.
Iemand een idee, voordat ik ermee verder ga?
mastertje
al 18 jaar lid
Als je de draad van het startrelais los legt en dan start knalt dan de zekering ook, zo ja dan zit het in de bedrading of contactslot.
Zo niet dan de startmotor vervangen.
berendonck 11.250 km Reageer
Startmotor gedemonteerd.. deze is duidelijk defect. Ik monteer morgen een nieuwe.. Dan zal probleem wel opgelost zijn.
mastertje Topicstarter 55 km Reageer
