Peugeot 406 slaat vaak niet aan , soms wel meteen de eerste keer en soms pas na 15 x starten .
Motor uitgelezen bij dealer , maar geeft geen storing aan ( auto starte toen ook toevallig gewoon )
Wel was de CO te hoog . Lambdasonde vervangen .
probleem begon nadat ik een tijdje met lekke uitlaat heb gereden doordat ik met de katalysator drempel had geraakt , auto starte toen gewoon goed , maar liep stationair erg onregelmatig bij koude motor .
na de uitlaat compleet vervangen ( en Lambdasonde ) was probleem van onregelmatig lopen weer weg , maar na een paar weken begon hij ( s'morgens bij koude motor ) moeilijk aan te slaan , als ie dan eenmaal aan slaat valt hij de eerste keer nog ff uit .
Brandstofpomp hoor ik gewoon ff lopen als het contact aangaat , heb de brandstofretour los getrokken onder de motorkap , maar komt tijdens het starten niks uit , alleen pas wanneer hij aanslaat .
Loopt verder gewoon goed , genoeg vermogen , alleen sloeg hij gisteren toevallig inneens af toen ik moest stoppen .
valt wel op dat als de motor nog warm is hij wel altijd goed start .
kan dit een sensor zijn of de computer ofzo ? hoor graag suggesties
Bij voorbaat dank !!
Het hele verhaal staat beschreven met foto's op http://www.peugeot406coupe.nl/forum/view...
Ik weet niet of het probleem wat jij hebt dezelfde oorzaak heeft maar de symptomen lijken er wel op.
