Peugeot 205: Rempedaal zakt af en toe weg
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn peugeot 205 heeft het volgende probleem.
Op willekeurige momenten zakt tijdens het remmen het pedaal helemaal weg. Je trapt dan volledig zonder tegendruk tot de bodem.
Daarna kan het zo een aantal keren goed gaan. Op die momenten voelt het pedaal hard aan en bij blijvend druk uitoefenen zakt het pedaal ook niet.
Zelf verdenk ik de hoofdremcilinder. Maar hoe kan het dan dat het probleem maar af en toe optreedt?
Dick2192
710 km
Klopt. Hoofdremcilinder niet goed. Komt vaak door de troep die in de remolie zit omdat deze niet optijd wordt ververst.
De remolie zal vermoedelijk ook wel erg donker van kleur zijn nu..........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt voor de reaktie,
Denk je dat alleen het verversen van de remvloeistof het probleem oplost? of zal de hoofdremcilinder al beschadigd zijn.
Dick2192 Topicstarter 710 km Reageer
Nee, verversen is voor deze pomp te laat. De rubberafdichtingen in de pomp zijn beschadigd en/of slap geworden.
2 opties: de cups cq. afdichtingen vervangen of de hele pomp.
Revisieset kost ongeveer 55 euro en 'n hele pomp 100.
Wel is het dan verstandig om het hele systeem te verversen.
Gr.
Ik ga de hele pomp vervangen en ook de remvloeistof. Je moet na het vervangen toch de zaak ontluchten, dus kun je er net zo goed nieuwe olie voor gebruiken.
