Peugeot 205: Verlichting dashbord Peugeot 205 goed of fout?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Deze vraag aan de kenners van Peugeot 205:
Als het donker is vind ik dat verlichting van het dashbord van mijn Peugeot te zwak. Ik kan de klok aan de linker kant bijna niet aflezen.
Ik sluit ook een foto bij.
Het lijkt dat er 1 of twee kleine lampjes binnen schijnen, maar deze is ook niet zo duidelijk.
Is deze donkere dashbord van Peugeot 205 normaal?
Kunnen er sterkere lampjes in?
Verder merk ik dat er geen lichtje gaat branden voor de stadslichten.
Dus als wij de lichten van onze auto overdag aan hebben, kunnen we dat niet op het dashbord zien.
Wel is een lampje voor de grote lichten aanwezig.
Hiervan sluit ik ook een foto bij.
Aan de linker kant van het groot licht lamje is er nog ruimte en zelfde aan de rechter kant van de knipper lichten.
(Zie de foto)
Is het zo correct dat hier geen (controol) lichten zijn?
Dank jullie wel voor alle informatie.
jirina
415 km
Pff, even probleempje met de foto's.
Hier zijn ze; wel een beetje te groot..
[url=http://imageshack.us][img]http://img142.imageshack.us/img142/5346/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img142.imageshack.us/img142/373/d...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img142.imageshack.us/img142/1227/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img142.imageshack.us/img142/4416/...[/img][/url]
jirina Topicstarter 415 km Reageer
Moi,
Het lijkt me dat er meerdere lampjes van je dashboard verlichting stuk zijn. Het beste lijkt me ze allemaal te vervangen. Anders loop je de kans dat, als je een gedeelte vervangen hebt, je het dashboard weer moet verwijderen om de volgende serie te vernieuwen.
Bert.
ik weet niet hoeveel erin zitten, maar van de week bij een 405 11 lampjes in het dasbord vervangen, een wereld van verschil, succes
Hallo Bert en Piet,
dank u wel voor jullie antwoord.
Bert,
waarom denk je aan de lampjes en niet aan de zekeringen? Ik ben een leek, sorry.
Piet, dit is een 205 , ik weet niet hoe veel lampjes er in moeten zitten of het overeenkomt met een 405.
Aan de rechter kant zit nog het voorgloeings lampje, die doet het wel.
Dank.
Omdat sommige lampjes van je dashboard wel branden. Als de zekering doorgebrand zou zijn zou geen enkel lampje nog branden (er komt dan daar geen stroom meer).
OK.
Dat is me nu duidelijk.
Bedankt!!
grt.jirina
allemaal vervangen, en toch zeker die een zwart gebrand zijn, die springen binnen de koste keren ook kapot.
Controle lampjes gaan gewoonlijk ook langer mee doordat zij niet zo veel branden dan lampjes van de verlichting.
