Peugeot 205: peugot 205 1.8d
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel
Hallo allemaal
Mijn peugeot 205 heeft waarschijnlijk nieuwe versnellingsbakolie nodig vanwege het erg stroeve schakelen bij alleen koud weer van de 1 naar de 2.
Kan iemand mij vertellen of dit makkelijk te doen is of dat ik naar de (dure) garage moet?
Rob
kachel
715 km
Dat is vrij gemakkelijk:
Op het differentieel (laagste punt waar de aandrijfassen uitkomen) zit een aftapplug.
Voor het bijvullen zit er een bout 19 in het deksel aan de linkerkant, hier kan je met een knijpfles of slang+ trechter vullen.
Er moet 2 liter in.
Overigens is de kans dat het beter gaat vrijwel nihil, controleer de overbrenging van pook naar bak maar eens.
Beunhaas 10.870 km Reageer
En indien je de olie gaat verversen, dan EERST de VULbout losdraaien en DAARNA de aftapbout.....
Het gebeurt bijna nooit, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen wanneer de olie uit de bak verdwenen is en je vervolgens de vulbout NIET loskrijgt.....
Als je bezig bent kan je meteen alle verbindingen van de schakelstangen invetten. Ik spuit er meestal derailleur-olie in - te verkrijgen bij de betere fietshandel.
Bedankt voor deze goede adviezen en tips.
Ik ga er zaterdag mee aan de gang en hoop dat het probleem dan is opgelost
kachel Topicstarter 715 km Reageer
En doe er wel de juist voorgeschreven olie in! anders gaat het uiteindelijk mis waarschijnlijk...
Ik doe altijd bijvullen totdat het er weer uit komt lopen, dan zit het goed.
