Peugeot 308: risico verstopping roetfilter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDIF
De melding "risico verstopping roetfilter" verschijnt op het display.
Is hier wel eens besproken, maar een echte oplossing heb ik nog niet gevonden.
Er zit geen foutcode in en wat we hebben gezien is dat het additieftankje nog voor 71% gevuld is.
Wat we ook doen, naar 100% programmeren of pomp vervangen ingeven, een poosje snelweg rijden op hoge toeren, de melding verdwijnt niet.
Iemand bekent wat de oorzaak (en dus oplossing) is van deze melding? De auto heeft wel 270.000 km gelopen.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
die roetfilters gaan ong 180000 tot 240000km mee. dus ben wel bang dat deze nu toch echt aan vervanging toe is. hoe hoog drukverschil meet je over het filter bv?
harry4203 39.520 km Reageer
Melding "Risico verstopping roetfilter" heeft geen gerelateerde foutcode. Deze melding geeft alleen weer dat de regeneraties te snel op elkaar volgen < +- 375 km per cyclus.
Programmeer een met het diagnosetoestel dat je de DPF vernieuwd. Hier doe je niets mis mee. Doe wel eerst een geforceerde regeneratie en doe een goed additief bij in de tank.
GOVA 4.495 km Reageer
Gezien de dagelijkse ervaringen met dit soort meldingen in het display van de auto en gezien de km stand is het advies wel om het roetfilter te vervangen en het brandstof additief bij te vullen. Daarna wel met eentestkast aangeven in de motorcomputer dat alles vervangen/gevuld is.
staneniris 70 km Reageer
Duidelijk jongens, bedankt. Met onze apparatuur kunnen we wel aangeven als het additief is bijgevuld, maar niet als de DPF is vervangen.
Zal dus even naar dealer moeten om dat te laten doen.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Als er werkelijk additief genoeg aanwezig is (visueel controleren) hoeft deze niet bijgevuld worden en ook niet aangepast worden in de computer, want je zegt zelf dat ie op 71% staat.
Zit inderdaad genoeg in nog. Klant wilde de auto eerst weer mee hebben en zal er later op terug komen. We gaan dan even bij de dealer langs om het dpf op vernieuwen te laten zetten.
Klant is zelf even bij de dealer langs geweest en die hebben de dpf melding kunnen verwijderen. Zoals ik begreep via de methode van het vervangen en resetten van de dpf instellingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
