Goedendag.
Ik zit met het volgende probleem met een 308 uit 2008, de motor komt goed op temperatuur de kachel wordt niet warm en er is geen flow in het koelsysteem.
De bovenste radiateurslang wordt wel warm de onderste niet, dit is als de motor gewoon stationair staat te draaien, zeker wel een half uur.
Koelventilator slaat ook gewoon aan?
Waar kan het probleem zitten?
m.vr.gr.
Fred van Dijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dient vervangen te worden of gespoeld.
Mvg
