Hallo!
Ik heb een probleem met mijn 307. Hij zit in noodloop, verder rijd hij prima.
Uitlezen geeft " Roetfilter doorboord ".
Inmiddels het volgende gedaan:
1. druksensor vervangen met nieuw model druksensor, geen resultaat.
2. slangen naar roetfilter doorgeblazen, geen resultaat
3. Roetfilter losgemaakt, ziet er keurig uit. Stalen pijpjes doorgeblazen op roetfilter, zaten niet verstopt. Ik meet (met zelf blazen en compressor) een duidelijk verschil in druk die nodig is om lucht door de opening te blazen, dus er moet drukverschil meetbaar zijn.
5. oude druksensor teruggeplaatst, zelfde...
6. Uitlaat (einddemper en pijp) met een compressor in geblazen... ik zie de grassprieten platgaan, dus die doorstroom lijkt ook het probleem niet...
Nu vraag ik me af: moet ik de storing laten resetten voor hij weg gaat? Ik heb wat rondgelezen en het blijkt dat de storing soms ook uit zichzelf weg gaat.
Ik zou neit weten wat het anders nog kan zijn! Er zijn slechts twee slangen die naar het roetfilter gaan, als die niet lekken kan het mijns inziens alleen de druksensor zijn en hij werkt op zowel de nieuwe als de oude druksensoren niet.
Wat wel kan is dat de slangetjes bij de nieuwe druksensor verkeerd om zitten... er staat namelijk geen witte stip op de nieuwe versie. De oude versie had dit wel. De garage vertelde me dat dat volgens hem bij het nieuwe model niet meer uitmaakt.
Iemand een idee?
Bedankt!
Wouter
