Peugeot 406: Roetfilter en storingsmelding "dieseldope"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2 HDI
Er komt, binnen enkele minuten na het starten, telkens een melding "minimumpeil dieseldope" in het display te staan; bovendien brandt er een lampje op het dashboard. De Peugeotgarage heeft de vloeistof aangevuld, maar de melding blijft. Volgens de garage werkt het roetfiltersysteem momenteel wél, maar is er een "computeronderdeel kapot" (??). Vervanging zal ca 200,- kosten. Volgens de garage heeft dit als enige opbrengst dat de melding dan achterwege blijft (dat is het mij echter niet waard.
De km-stand is nu 188.000 en het filter is voor het laatst vervangen bij 135.000
Vragen: Hoe weet ik of het roetfiltersysteem inderdaad goed werkt? (in dat geval rijd ik gewoon door). en
Om de hoeveel km moet het filter vervangen worden?
Chris Vennekens
120 km
Lijkt er op dat de regelunit dus niet meer te resetten is, en deze nu constant aangeeft dat je geen vloeistof meer hebt. Normaal gesproken wordt deze d.m.v uitleesapp gereset na vloeistofbijvulling. Kan nu zijn dat er dus geen roetdeeltjes meer verbrand worden en je filter op den duur verstopt raakt, wat voor vermogensverlies kan zorgen en mogelijke problemen bij de roetmeting APK.
