Peugeot 206 + 2010: Rugleuning
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn rugleuning staat helemaal naar voren en krijg deze met geen mogelijkheid meer terug rechtop of naar achteren. Kan dit komen door een losse kabel?
Rene Eertman
60 km
al 5 jaar lid
Schuift de stoel ook los op de rails, of staat ie vast naar voren?
Grote kans dat iemand je stoel versteld heeft om uit te kunnen stappen, dat gaat met zoveel geweld dat je stoel niet zonder forceren (met beleid) terug wil.
Ik kan hem wel gewoon van voor naar achteren over de rails laten glijden het is puur de rugleuning. Ik heb de bekleding beetje losgehaald en zie een kort blauw kabeltje los zitten aan 1 kant
Rene Eertman Topicstarter 60 km Reageer
Op dit schema is het nr 28 die los zit
