Peugeot Boxer 2006: ruitenwisser interval relais
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
Weet iemand waar ik dit relais kan vinden?
Heb een uurtje van alles bekeken maar helaas nog niet gevonden.
Ook ben ik op zoek naar een werkplaatshandboek
henkanna
75 km
al 5 jaar lid
Dit topic had al gelezen maar het relais nog niet.
Ik heb de peugeot boxer III
henkanna Topicstarter 75 km Reageer
deze hebben toch helemaal geen interval relais.
puur aansturing door bsi naar motor.
als interval ze eigen leven lijd is het 9 van de 10x de ruitenwisser motor zelf.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Bedankt voor deze voor mij onbekende info
Ga er mee aan de slag
Van alles nagekeken maar het probleem nog niet verholpen.
Het gebeurd van ut het niets. Alles werkt heel normaal en ineens gat de zaak op hol en de enigste oplossing
is de zekering eruit rukken. Heeft iemand de mogelijke oplossing?
is de bus overgestart, met de massaklem op ruitenwissermotor?
STIP911 1.540 km Reageer
Nee heeft tot nog toe het hele jaar goed gewerkt.
Het begon heel verrassend zomaar ineens.
en soms lijkt het weer ok
en het volgende moment is het weer carnaval
alle zekeringen en relais eruit gehad en bekeken op aanslag alles ziet er als nieuw uit
nu even de zekering eruit gehaald en de ruitenwisserpomp los
dan werkt alles goed
een Maxiscan uitlees erop gehad geeft geen foutcodes
Is er iemand die hier een idee over heeft?
Ben er nog steeds niet uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
