Peugeot 406: Schiet uit 5e versnelling bij gas loslaten.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Wie heefd ervaring met dit probleem bij dit (motor)type en kan dit opgelost worden via het zijdeksel op de versnellingsbak, zonder de bak te demonteren?
oldenaller
110 km
He, dat is ook toevallig dat u 2 verschillende auto's heeft met hetzelfde probleem.........
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bij Peugeot "toevallig"...??
De andere is een Fiat...............
maak eerts de schakel opverbrenging aan de buitenzijde van de bak maar eens goed gangbaar en spelingsvrij
@ uitvinder: probleem is allang opgelost. Kijk maar op de andere topic die hierboven aangegeven staat.
Dit is nou het domme om 2 topics aan te maken voor 1 probleem...............
Men denkt slim te zijn, maar het tegenovergestelde is het geval.
Gr.
Schakelmechanisme gangbaar maken wil inderdaad wel eens helpen dit probleem op te lossen.
