Peugeot 405: schokt bij warme moter boven de 3000 toeren
Bouwjaar: 1990
ik heb een 405 sri die schokt met warme moter
het is vooral boven de 3000 toeren het filter is al vervangen
maar het bleeft erin wie kan me helpen
Chief1625
Het lijkt op een elektrische storing,bobine die bij warmte raar gaat doen(spuit deze goed in met dampstart),onstekingsmodule zou kunnen haperen,pulsgever in je onsteking ,verdeelkap,rotor.
Neem aan dat je benzinefilter vervangen is volgens hierboven.
We praten bij een sri neem ik aan over een 1.9 benzine. Je zou het ontstekingsmodule een keer kunnen wisselen. Maak de BDP sensor eerst eens schoon, deze kunnen ook haperen.
greefje 650 km Reageer
luchtweger defect, deze en vanalles heb ik nog ligen van deze auto,ik heb soort gelijke problemen gehad alleen dan tussen 1000 en 2000 toeren mijne is een 122pk 1.9,kan ook lambda zijn. het makkelijkste is effe de computer uitlezen is heel gemakkellijk te doen met een draadje. welk type motor heb jij??hoeveel pk??
ik kwam er achter dat het probleem alleen maar er zit als mijn benzinetank bijna leeg is
Chief1625 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
