Peugeot 307: Schudden van koude motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN 2.0 el gasklep
De motor schudt vanaf de koude start bij het stationair draaien. Als de motor warmer wordt gaat het schudden over. Ik schat dat zo rond een koelvlkoeistoftemperatuur van 50 graden het schudden verdwenen is.
We hebben de motor geflushed, en daarna afgevuld met 0W30 olie. De bougies vervangen en de electrodenafstand ingesteldf op 0,9 mm. De koelvloeistof temperatuursensor hebben we vervangen. Het motormanagement bevat geen storingen.
Al deze maatregelen hebben naar mijn idee wel iets, maar niet afdoende geholpen. Het probleem lijkt naar mijn idee wel op het niet goed functioneren van de hydr klepstoters. Heeft iemand nog tips? Zou een motormanagement update nog verbetering kunnen geven?
citroenmonteur
2.255 km
Doe eens een 4-gas meting vanaf het moment dat je koud start.
oldford
117.985 km
Dat kan ik doen. Maar wat verwacht je te zien? De luchtpomp gaat in werking, veel o2 en daarna meet je relatief veel hc en co totdat de kat begint te werken. Ik verwacht dat een goed werkende kat zo goed filtert dat je bij een halfwarme motor die nog wel schudt normale waardes meet.
Maar ik kan het natuurlijk altijd proberen.
citroenmonteurTopicstarter
2.255 km
Luchtpomp had ik effe niet op gerekend. Kun je die uitschakelen? Gaat mij om het mengsel.
oldford
117.985 km
doe eerst een update, en leer de gasklep goed in. knappen ze vaak erg van op.
harry4203
39.460 km
[quote=oldford]Luchtpomp had ik effe niet op gerekend. Kun je die uitschakelen? Gaat mij om het mengsel.[/quote]
Als ik de stekker eraf haal zou dat moeten kunnen.
Wat betreft de update (harry) lijkt mij ook een goede optie om eerst te proberen, daarvoor moet ik ff naar een peugeotdealer, want met onze citroen apparatuur gaat het niet helemaal goed ik heb dat nl al geprobeerd. Ik heb wrs geen toegang tot de peugeotdatabase om de recentste versie te downloaden, en een citroen chassisnr in te geven gaat me iets te ver, dan krijgen we mischien weer andere problemen.
2.255 km
ik heb dat andersom bij citroen wel een paar keer gedaan, is tot nog toe steeds goed gegaan.
harry4203
39.460 km
Dan heb je waarschijnlijk vanaf de cd-rom een update gedaan harry? Ik heb via internet geprobeerd, dat ging niet en volgens mij had ik geen geschikte update op de cd-rom staan, maar ik zal het nog eens proberen.
2.255 km
altijd via internet.
harry4203
39.460 km
Een update heeft niet geholpen. Het leek toch nog het meest op een overslaande cilinder. Dus spruitstuk gedemonteerd, druk op de cilinders gezet via bougiegat. Nu was goed te zoen (zeepsop) dat een paar kleppen niet goed afdichtten. Bij het verwijkderen van de stoters dichtten de kleppen wel goed. Dus alle 16 hydraulische stoters vervangen. De motor loopt nu weer heel erg soepel in de opwarmfase.
2.255 km
kijk, dank voor de feedback :)
