Peugeot 206 2003: Schuifdak motor, elecrisch
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Waar zit voor deze auto de schuifdakmotor. Het is een panoramisch schuifdak.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Over het algemeen zit de motor aan de voorkant van het schuifdak onder de hemel.Zit er geen afdekdopje waar je hem eventueel met de hand kan opendraaien,daar zit de motor.
Bedankt voor je snelle reactie. Wat je aangeeft is niet te ontdeken. Ik heb bij dit bericht 2 foto's geplaatst. Eentje van de hemle waar de bedieningsschakelaars zitten en 1 van het schuifdak zoals deze aan de buitenkant eruit ziet.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
En als je de bedieningsschakelaars los haalt? Wat zit daar achter?
Daar had ik ook aan gedacht. Weet jij hoe dat vatsgeklemd zit. Is dat met die roestvrije klemmetjes die helemaal krom trekken als je het eruit haalt? Of weet je waar je de schroevendraaier moet insteken zodat je deze kan lostrekken.
