Peugeot 406: Slecht aanslaan / lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn auto slaat sinds kort slecht aan + loopt de eerste minuut slecht. Als ik gas geef slaat de motor soms af of blijft wel draaien maar heeft geen vermogen. Dit gebeurd alleen bij de koude start, als de motor eenmaal warm is gaat alles goed.
- Bij de dealer hebben ze de foutcodes uitgelezen (geen fouten gevonden) en de bougies vervangen.
- Ik heb al een keer tijdens de laatste km's de auto op benzine gezet maar dat heeft ook niet geholpen (ik dacht misschien een lekkende gasinjector?).
Ik begrijp dat het lastig is om hier iets zinnigs over te zeggen maar misschien heeft iemand dit al eerder meegemaakt ?
Ik zou graag hoge rekeningen van de dealer willen voorkomen omdat men mijns inziens de volgende keer componenten gaat uitwisselen.
Alvast bedankt voor de antwoorden !
Wout12312
195 km
Probeer eerst achter te halen of dit zowel bij LPG als benzine voordoet. Niet eventjes maar wat langer op benzine rijden en de schakelaar op benzine laten staan. Wanneer de motor weer koud is auto op benzine starten kijk of het dan beter gaat.
Mogelijke andere oorzaken: mapsensor, stappenmotor, de spenen van de bougies.
Wanneer zijn je klachten begonnen, net na een onderhoudsbeurt toevallig ?
Volgens mij is het als volgt gegaan :
- auto ging slechter starten en wou op een gegeven moment totaal niet meer aanslaan
- brandstofpomp bleek defekt, deze vervangen
- slecht starten nog aanwezig
- koppeling defekt, deze vervangen (heeft er m.i. niets mee te maken maar toch)
- auto naar dealer, geen foutcodes + bougies vervangen
De klachten zijn volgens mij niet net na een onderhoudsbeurt onstaan, maar heel zeker weet ik het niet (werd nl. langzaam erger).
Heb jij anders een idee pieterp9094 wat er aan de hand kan zijn ?
Wout12312 Topicstarter 195 km Reageer
Verkeerde olie gebruikt, daar is de motor wat gevoelig voor. Het feit echter dat de brandstofpomp defect is gegaan doet er echter meer aan denken dat er nog een probleem met de brandstoftoevoer is. Je zou eens injectorcleaner in je tank kunnen gooien en een paar honderd km op benzine rijden. Heb je al een keer verse benzine getankt ?
Kan verkeerde olie iets met het slecht starten te maken hebben ? Waar moet ik dan aan denken ? (hoe komt dat ?)
Ik ga eerst eens injectorcleaner in de tank gooien en dan een tank op benzine rijden.
Jullie horen het resultaat wel (duurt wel een week denk ik)
Als er te dikke olie in zit werken de hydrolische klepstoters niet meer zo goed. In die klepstoters zitten kleine oliekanaaltjes en te dikke olie komt niet of iig moeilijker in die kanaaltjes.
Ik heb ca. 500 Km op benzine gereden met injectorreiniger in de tank. Het starten is nu sterk verbeterd.
Binnenkort toch maar de olie vervangen, wie weet wordt het dan weer als "vanouds" .
