Peugeot 406: slecht aanslaan v/d motor
Bouwjaar: 2001
Het betreft hier een peugeot 406 coupé 2,2 HDI, diesel
Wanneer men na het rijden van een lange rit de motor uitschakelt, en die vervolgens na ongeveer een kwartier weer wil starten gaat dit zeer moeizaam. En bij een koude motor loopt hij niet goed, gedurende een paar minuten.
R.V Motors
2.980 km
Hoewel de verstuivers eerste verdachte zijn zou ik eens beginnen met compressie meten bij koude motor.
Simon10906 1.225 km Reageer
goed plan, maar zou gezien de klacht idd ook zeker de verstuivers (voor zo goed als dat gaat) controleren.
harry4203 39.550 km Reageer
laat errst de storingen uitlezen bij een dealer kan een software probleem zijn een keer herprogrammeren kan al de oplossing zijn
gr paul
webro 600 km Reageer
gaat het starten moeilijk of wil de motor slecht aanslaan ??
Dartmen1963 90 km Reageer
HALLO DE MOTOR DRAAIT GOED ROND MAAR SLAAT MOEILIJK AAN BIJ WARME MOTOR
R.V Motors Topicstarter 2.980 km Reageer
Heonlangs ook met een 2.2 gehad, dat verstuiver van 3e cilinder lekt en de brandstof dus in de cilinder laat lopen. Symptomen hetzelde gevolg explosie in 3e cylinder, zuiger aan gort, drijfstang gebroken en gat in blok.
Heb een 406 uit '97 gehad met startproblemen als de motor warm was of juist in de zomer. Hoe kouder het was, de beter hij startte. Na veel zoekwerk bleek het relais van de brandstofpomp niet goed te zijn. Tijdens het starten zakt de accuspanning waardoor het relais geen goed contact maakte.
