Peugeot 205: Slecht lopende Peugeot 205
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XR S6
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem namelijk het volgende;
Mijn Peugeot 205 loopt niet goed meer: hij slaat af als je afremt (voor een stoplicht) of hij gaat ineens hard stationair lopen... hij loopt nooit goed. Onderstaand een aantal dingen wat ik heb vervangen/gedaan;
Bougiekabels vervangen
Bougies vervangen
Luchtslangen vervangen
Carburateur schoongemaakt
Gekeken of de gasklep blijft hangen
Als ik gas geef voel ik 1 elektroklep klikken, en de andere niet... zou dit wellicht iets met het probleem te maken kunnen hebben?
Ik hoor graag wat jullie denken.
Gr. Peet
Jip59
655 km
Elektroklep ook vervangen, geen verbetering
Jip59 Topicstarter 655 km Reageer
Het valt me ook op dat als de motor koud is hij goed loopt, en zodra de motor warm wordt de problemen (lees: uitvallen bij stil staan of remmen voor een stoplicht of ineens heel hard stationair lopen) beginnen
dit klinkt als brandsofregeling probleem. heeft hij een automatische shoke (lijkt me niet van dat jaar).
heb je gekeken naar valse lucht en of de gasklep-positiemeter niet versleten is ?
Heb de carburateur vervangen en loopt weer prima... kan gesloten worden
