Wie kan me helpen??????????
Langzaam aan begin ik radeloos te worden van mijn peugeot partner 1.4 benzine bwjr 08-98.
Volgende is aan de hand. 8 weken geleden begon het verhaal. plotsklaps had de auto last van slecht starten, niet stationair lopen, schommelend toerental enz. Slaat af zowel bij koude als warme motor bij benadering stoplicht, dus als hij hem stationair moet opvangen. bij warme trouwens wel veel minder!!
Nadat ik het gasklephuis heb uitgebouwd en helemaal schoongemaakt met remmenreiniger, heeft het een tijdje goed gegaan. tot 2 weken geleden. verhaal herhaalde zich, op advies van een kennis bij peugeot een nieuwe stappen motor gehaald. Na plaatsing van de nieuwe stappenmotor niet echt winst geboekt, wel iets. oude was trouwens echt kapot na meting. Auto wil nog steeds niet zelfstandig starten zonder gas te geven.
Tevens is er een bevestiging van de carterontluchting of hoe het heet(bij de olievuldop) afgebroken en daar zat een schroef in gedraaid. Deze nu verwijderd maar lost nog niet echt op. Als ik dit slangetje met een vinger dicht druk, dan slaat hij direct af, dus zal wel iets met het probleem te maken hebben.
Graag zou ik iets te weten komen van een ervaringsdeskundige op dit gebied. Is er soms iets anders mogelijk aan de hand? Ik lees op dit forum van alles, maar weet niet waar te zoeken of te beginnen.
Met dank,
Eric.
Verder zou het bijv. aan de gasklep-positiesensor kunnen liggen. Blijft gokken en misschien raadzaam om hier eens mee langs een dealer/garage te gaan.
