Peugeot Partner: Starten peugeot partner
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Probleem met starten.
Als de motor gestart moet worden dan hoor je de startmotor wel draaien maar de bendex trekt de startmotor niet in de tandheul van het vliegwiel met als gevolg dat deze niet start.
Soms doet hij het wel, maar veel meer niet als wel.
Startmotor gedemonteerd schoongemaakt, geen gekke dingen als alleen normale slijtage tegen gekomen schoongemaakt opnieuw gesmeerd.
Als de startmotor los op een accu aansluit dan doet hij het, de bendex slaat ook goed uit.
Wat kan dat zijn.
Paul
ramp2
1.275 km
al 17 jaar lid
De as van de bendix ook gesmeerd, zodat hij goed heen en weer schuift?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
alles loopt soepel.
ook een overbrugging gemaakt, kleine pool naar de directe accu+ pool daarmee slaat de bendex niet of noulijks uit
ramp2 Topicstarter 1.275 km Reageer
Heeft de motor een goede massa?
Controleer de massastrip van motor naar chassis.
hallo jongens het probleem is opgelost;
de bendex was niet goed meer is vervangen.
en hij start weer als nieuw.
