Peugeot 406-1.9SRTD: slecht startende en schuddende
Bouwjaar: 1999
Wie kan mij helpen, mijn Peugeot 406 1,9srtd uit 1999 schud als een wilde als de motor goed warm is en ie stationair draait.
Als de motor koud is is er niks aan de hand. Wat is de oorzaak???
Probleem 2: Als de motor warm is en ik zet hem af en wacht een kwartier of 20 minuten dan moet ik erg lang doorstarten. Als ie net af staat start ie wel gelijk of als ik erg lang wacht of als ie koud is dan start ie wel gelijk???
De vorige keer is 1 van de verstuivers vervangen. Kan het hier aan liggen of ligt het ergens anders aan?
shackle10854
120 km
al 23 jaar lid
ook deze posting is even verplaatst. hoort onder particulieren. denk er even om aub.
suc6
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb hetzelfde probleem met mijn 405 GLX Diesel van 1995. Bij koude start slaat motor direct aan, maar naar paar seconden begint ie te horten en te stoten. Indien ik direct weg rij dan is probleem binnen 30 meter over en loopt ie mooi. Warme start gaat pas goed na lang doorstarten.
Heb 1 kapotte gloeibougie vervangen en verstuivers gereviseerd, maar heeft dus niets geholpen.
Steeds vaker krijg ik het advies om kleppen te stellen, een grote (en dus dure) klus bij deze motor. Wellicht is dat toch de oplossing...
Een bekend probleem , dat schudden. De mijne ('99, SRDT 124.000Km) schud sinds twee weken, als ie stationair loopt ook lichtjes, maar niet altijd. het is dus moeilijk aan te wijzen. Daarnaast accelereert hij ook niet soepel, maar schokkerig. Niet overduidelijk maar lichtjes merkbaar. Hij heeft 4 weken geleden de roetmeting gehad bij de APK. Ik hoop niet dat dit hiervan een gevolg is.
Wie weet raad?
