Peugeot 406: trekhaakbedrading
Bouwjaar: 1996
Mijn 406 van 1996 is voorzien van een originele Peugeot-trekhaak met 13-polige stekkerdoos. Alles werkt behalve het achteruitrijlicht en het mistachterlicht. Er zijn twee draden niet aangesloten in de stekkerdoos (ornaje en grijs). Op alle twee deze draden komt geen spanning bij inschakelen van misachterlicht of achteruitrijlicht. Wie weet hoe dit aangesloten kan worden?
Unen
355 km
al 23 jaar lid
Het beste is om de draad van de stekkerdoos aan te sluiten op de draad van het desbetreffende licht van de auto. Zet effe de achteruitrijlichten en de mistlamp aan en kijk waar er spanning opstaat. Sluit vervolgens de draad van de stekkerdoos hier op aan.
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt voor je schema voor de 13-polige stekker. De originele Peugeot-bekabeling blijkt geschikt te zijn om het mistachterlicht via het schakelaartje in de stekkerdoos aan te sluiten. De oranje draad is de aanvoer en de grijze draad is de afvoer. Na aansluiten brandt nu tenminste ook het mistachterlicht van de auto, wat het voorheen niet deed. Met stekker in de stekkerdoos gaat het mistachterlicht van de auto uit en dat van de caravan aan.
Unen Topicstarter 355 km Reageer
