Peugeot 406: Sleutel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Begin Augustus nieuwe sleutel besteld bij de dealer omdat het knopje was afgebroken.
Deze week pas de nieuwe gekregen en ze hebben hem bijde dealer ingelezen.
Starten en de deuren open maken is geen probleem maar de afstansbediening(infrarood)doet het niet.
Dit kon wel eens duur worden zei de dealer.
Ik vind dit vreemd want totdat het knopje afbrak deed deze het prima.
Kan het zijn dat ze de infrarood apart moeten inlezen?
Las op deze site dat de batterijen 3,2v moeten hebben, dit heb ik gemeten en was 2,9v heb al nieuwe geprobeerd maar zonder resultaat.
Weet iemand een oplossing?
rogervrancken
1.580 km
Bij een nieuwe sleutel met infrarood zender hoort ook een ontvanger!
306 cabrio 8.685 km Reageer
Bij het bestellen van een nieuwe sleutel moet de dealer je code hebben. Deze code staat op het blauwe kaartje wat bij je auto hoort, en volgens mij ook binnenin de binnen verlichting naast de infraroodontvanger. Als de sleutel met deze code besteld is zou de combinatie sleutel-ontvanger moeten werken.
Deze code naast de infrarood ontvanger hebben ze doorgeven met bestellen.
Dus als zei de sleutel inleren zou alles moeten werken. Ze zijn een half uur bezig geweesten zeiden dat het wel een duur ging worden als ze moesten zoeken wat het probleem is.
Wel vreemd want heeft het altijd gedaan.
Kun je de ontvanger bij de binnen spiegel ook testen?
rogervrancken Topicstarter 1.580 km Reageer
