Peugeot 406: Sleutel met afstandsbediening.
Bouwjaar: 2000
Mijne Heren,
Als ik een sleutel met afstandsbediening op de kop tik uit een sloopauto kan ik dan het printplaatje en de drukknop over zetten in mijn reservesleutel, en werkt dat ding dan, als ik hem inleer zoals in het instruktieboekje staat?
Of moet de dealer hem bekend maken met de BSI of iets dergelijks?
gr.
Cees
heemskerk4251
4.150 km
Ligt eraan of je een infrarood of radiografische afstandbediening hebt. Ook zit er een transponder in die je bekend moet maken of de transponder van je reservesleutel voorzichtig overzetten.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Nou ben ik op zoek naar afstandbedieing voor mijn 306 S16 '94. Maakt het wat uit of de afstandbediening van een andere/306 auto komt? Of moet je door dealer laten instellen i.v.m met codes/frequenties waarop ze werken?
Cees, ja dat zou bij jou auto moeten werken als je de transponder in de oorspronkelijke sleutel laat zitten.
Bij deze radiografische afstandbediening kun je in principe elke gelijkwaardige sleutel van dit model gebruiken. De transponder moet altijd bekend gemaakt worden als je die verandert.
T luteijn 5.445 km Reageer
Toni,
Op die sleutel ga ik dus een bod doen!
Bedankt voor de info.
Gr.
Cees
heemskerk4251 Topicstarter 4.150 km Reageer
Cees, gewoon uit nieuwsgierigheid: waarom zou je dat willen?
Waarschijnlijk wil hij 2 sleutels met afstandsbediening ipv 1. Mogelijk heeft zijn vrouw ook vrije toegang tot de auto en wil die ook graag zappen.
Heren,
Ik wil graag een tweede sleutel met afstandsbediening. Bij mijn vorige auto heb ik zo zitten ..ooien, dat ik dat zo niet meer wil. (dit was weliswaar een ander systeem, maar toch). De kans doet zich voor dus waarom niet!
gr.
Cees
cees, gelijk heb je! veel succes.
gr. Erik
