Peugeot 406: slijtage achterbanden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800 16v
Van mijn peugeot 406 slijten de achterbanden sneller dan de voorbanden. Met name aan de buiten kant van het loopvlak.
Is iemand hier mee bekend. Wat kan ik er het beste aan doen?
vr. gr.
S. Dijkstra.
S.
2.630 km
Hebben de onderste draagarm-lagers toevallig speling en/of de bovenste spoorstangkogels?
Als dit alles goed is, kun je de uitlijning eens laten controleren.....ja, ook aan de achterzijde!
hans4074
28.090 km
Hallo Hans,
Hoe kan ik controleren of de onderste draagarm-lagers en/of de bovenste spoorstangkogels speling hebben?
S.Topicstarter
2.630 km
Rammelt ie achter op een klinkerweg ??
oldtimer
24.360 km
Rammelt niet. Geen vreemde geluiden. Zogenaamde reactiearmpjes (?) zijn al eens vervangen. Dit geluid ken ik; en er is op dit momnet dus geen sprake van.
S.Topicstarter
2.630 km
Die zogenaamde reactiestangetjes (armpjes) is wat ik bedoelde met spoorstangetje.
Is na het vervangen van die reactie armpjes de achterwiel-uitlijning wel gecontroleerd?
Deze armpjes dienen tevens voor de sporing aan de achterzijde.
hans4074
28.090 km
Ja, de wielen zijn toen wel uitgelijnd. Echter ik twijfel of dit wel goed is gebeurd.
S.Topicstarter
2.630 km
De buitenkant van de de achterbanden van dit type auto slijt altijd wel wat meer af dan de binnenkant. Ook als de de uitlijning binnen de door de fabriek opgegeven waarden staat. Wat ik meestal adviseer is de uitlijning op de de minimale waarde te zetten die de fabriek opgeeft. Er zit altijd toespoor op de achteras , daar heeft de fabrikant voor gekozen om de rijeigenschappen te verbeteren.
Verder is de bandenspaning heel belangrijk. 20% onderspanning lijdt tot 40% meer slijtage. Uw auto heeft een lpg tank en misschien ook een trekhaak die voor een continu belasting van de achteras zorgen. Ik adviseer in zulk soort gevallen altijd om bij een 'lege auto' de spanning achter met 0.5 bar boven de de nominale spanning te zetten , dat wordt dan 2,8 bar als ik me niet vergis. Als de auto geladen wordt moet de spanning nog verhoogt worden.
Succes,
PT nieker
peugeottechnieker
9.150 km
Zijn je banden onlangs vernieuwd? Ik heb ook zo'n 406 gehad op lpg, en een keer andere banden dan de michelin energy's gebruikt. Had toen ook dit effect. (waren goodyear eagles). Dit kwam toen samen met het "cuppen" van de banden (brommend geluid door het "vreten" aan de banden)
Heb je nog de originele banden?
Erwin2907
8.700 km
Nee, zijn niet de originele banden. Zijn wel michelins.
S.Topicstarter
2.630 km
scheef afslijten heeft niks met bandenmerk te maken....als hij niet goed op zijn wielen staat...kun je de allerduurste michelins er onder hebben...hij zal scheef blijven slijten..
arie549
16.505 km
[quote=arie549]scheef afslijten heeft niks met bandenmerk te maken....als hij niet goed op zijn wielen staat...kun je de allerduurste michelins er onder hebben...hij zal scheef blijven slijten..[/quote]
ok
Erwin2907
8.700 km
'k Heb de auto zorgvuldig laten uitlijnen. Nu geen problemen meer.
S.Topicstarter
2.630 km
Beter laat dan nooit...bedankt voor de feedback.
Hans4040
123.030 km
Met de slijtage van banden duurt het ook even voor je weet of het probleem is opgelost. Ik denk dat TS gewoon zeker van zijn zaak wilde zijn.
ik denk `t ook...bedankt voor je bijdrage
Hans4040
123.030 km
Dit topic kan dus gesloten worden.
S.Topicstarter
2.630 km
