Peugeot 206: Snelheids (GAL) signaal in de ISO-connector?
Bouwjaar: 1999
Ik wil een JVC nagigatie (DIN-model) in mijn Peugeot 206 uit 02-1999 plaatsen; aansluiting geschied eenvoudig d.m.v. de iso-connectors. Het enige waar ik niet zeker van ben is of de iso-connector van de 206 iot 1999 beschikt over het snelheids (GAL) signaal die de navigatie nodig heeft om te kunnen functioneren. Weet iemand of deze reeds aangesloten is en zo niet; waar kan ik het signaal dan vanaf halen? Alvast bedankt!
Mark7273
280 km
Nee, die zit er niet in, die moet je van de BSI halen. Ik moet even naar de juiste stekker zoeken.Er is hier vast wel iemand die het zo weet,
oldtimer 24.360 km Reageer
op bsi pin 24 draad 4650 van 26 polige gele stekker of op snelheidsmeter op pin 25 draad 465 van 26 polige stekker.
Het is allemaal gelukt; ik wist eerst niet waar ik moest zoeken (waar zit de BSI bijvoorbeeld...) maar achter de snelheidsmeter (kapje losklikken en één thorx-schroefje losdraaien en voila) zat een 26-polige stekker waarvan pin 25 zo te vinden was. De draad heb ik netjes afgetapt en naar het navigatiesysteem geleid; dat werkte prima! Het enige wat niet zo goed werkte was de GPS-antenne; volgens diverse adviezen kan je die het beste onder de "luchthappers" van de motorkap plaatsen, maar toch viel regelmatig het contact met de satellieten weg. Nu heb ik de antenne in de rechterspiegel-pak geplaatst en dat werkt prima en je ziet er niks van! In ieder geval bedankt voor de reactie's.
Mark7273 Topicstarter 280 km Reageer
