Peugeot 406: snelheidsmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Tja,dan heb je het een opgelost,en rol je zo door naar het volgende probleem.
Mijn snelheidsmeter valt steeds vaker steeds langer uit,ook de boordcomputer heeft dan geen snelheidssignaal meer.
Verder gebeurt er niets,de ene keer heb ik na 3 kilometer weer een signaal,maar het kan ook wel 20 duren ook.
Het schijnt trouwens een 406 mankement te zijn,ik heb nog niks doorgemeten,
maar misschien kan iemand me op weg helpen,en heeft ervaring met de oorzaak van dit probleem.
Ik zit zelf trouwens te denken aan een mankement aan de bsi,want als je de rijchtingwijzer links of rechts aan het knipperen hebt,en je trekt de handrem erop krijg je de melding "low break fluid" en het controlelampje richtingaanwijzer knippert niet tijdens deze melding.
alvast weer bedankt,
groet Sieto
hobby-monteur
4.780 km
Als de snelheidsmeter uitvalt, stopt dan ook de totaal/dagteller? Zo ja dan is de sensor op de versnellingsbak kapot.
Voor de Valse melding Break Fluid Low moet je de schakelaar van de handrem vervangen.
Die melding brake fluid low bij handrem aantrekken is een bekende = handremschakelaar en deze zit onder de handremhendel.
Voor het uitvallen van de snelheidsmeter zul je vermoedelijk richting snelheidssensor en/of aansluitingen uitkomen
hans4074 28.090 km Reageer
haha....alleen in omgekeerde volgorde.
@306cabrio,ja,ook de dagteller stopt ermee,dank je voor de tip!
@hans4074 ook bedankt,ik ga ff wat onderdeeltjes scoren,haha,ben blij dat het in ieder geval niet de bsi hoeft te zijn.
groeten Sieto
hobby-monteur Topicstarter 4.780 km Reageer
Richtingaanwijzer gebruiken + de handrem? Die combi heb ik nog niet geprobeerd (ik geef nooit richting aan als ik met de handrem door de bocht ga), maar even serieus: is de melding low fluid er niet als je zonder richtingaanwijzer de handrem aantrekt als je stil staat? Normaal staat die melding namelijk los van je richtingaanwijzer.
die melding kreeg ik toen ik voor de stoplichten stond met de richtingaanwijzer naar rechts,en in stilstand de handrem erop trok,
toen kreeg ik dus die melding low fluid,en op dat moment gaf de groene pijl naar rechts geen "knipper",nu heb ik de handremschakelaar reeds gerepareerd,en die melding ben ik nu kwijt.
de snelheidssensor moet nog.
groeten Sieto
een week geleden de snelheidssensor vervangen,en dat is dus wel het probleem van de uitvallende teller.
Hij loopt ook mooier nu
Wat opviel is dat de as van de oude sensor aardig speling had,en de nieuwe draait uiteraard erg strak,tja,plastic he.
Vervangen is trouwens appeltje eitje,de prijs viel ook genoeg mee,al met al de moeite waard.
groetjes
