Peugeot 605: Snelheidsmeter
Bouwjaar: 1996
Mijn auto heeft een probleem met de snelheids indicatie. Als ik ga rijden geeft de snelheids meter niks aan en na verloop van tijd gaat de snelheidsmeter, naar mijn inzien, correct aangeven. Om vervolgens at random ook weer uit te schakelen.
Kent iemand dit probleem? En weet iemand de waarden die de sensor moet geven in rust zodat ik hem door kan meten?
Alvast bedankt
Nils
mach2
60 km
Wat voor motor zit hier in en heeft hij cruisecontrole standaard?Kan namelijk drie dingen zijn. 1e sensor, 2e bitronkastje rechts achter het dashboardkastje,3e meter en z'n aansluitingen in het instrumentenpaneel.Uitlezen van de motor ebe geeft wel een indicatie wat betreft 1e en 2e.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het is een 2.0i met een handgeschakelde bak. Ik heb net de auto gisteren aan de DIAG test gehad bij de peugeot dealer en die bevestigde dat er een probleem was met de snelheids registratie, maar dat wist ik al omdat ik geen indicatie op de indicator.
Hoe kan je ckecken of het bitron kastje goed is?
mach2 Topicstarter 60 km Reageer
Eigenlijk niet, uitwisselen en hopen dat het goed komt.Tenzij je een scoop tot je beschikking hebt want dan kun je de in en uitgaande signalen zien.Sinus in en zaagtandvormig uitgaand.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 605 (2100tdi),snelheidsmeter gaf ook soms niets aan,dan weer wel,dan schommelde hij weer,als hij niet werkte dan ging de teller ook niet. Was toen dat bitronkastje achter het dashboardkastje,vervangen en nadien geen problemen meer gehad.. Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
