Peugeot 406: snelhiedsmeter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16v
ik heb sinds januari een peugeot 406 van 1997. Van begin af aan viel af en toe mijn snelheidsmeter dood. Na een paar maanden geen probleem meer gehad te hebben is het probleem er sinds een paar weken weer. Soms heel even maar sinds vandaag doet hij heel de dag al niks meer. Nu heb ik op internet gelezen dat als de dagteller ook niet doortelt het de sensor op de bak is. Bij mijn is dit dus het geval, de km blijven niet doortellen als de meter het niet doet. Nu is mijn vraag kan iemand me vertellen war die sensor ergens zit op de versnellingsbak? Zodat ik deze eens kan bekiijken en eventueel een ander sensor kan proberen.
Alvast bedankt!!
wannes
265 km
al 18 jaar lid
Achter bovenop de versnellingsbak, naast de motor. Je kunt er het beste van onderaf bij.
waarschijnlijk zie je hem dus ook niet zitten van bovenaf? als ik kijk dan zie ik alleen de schakelaar van me achteruitrijlampen zitten. Verder niks.
wannes Topicstarter 265 km Reageer
zit meer naar achteren , waar de rechter as uit het cardan komt.
oldtimer 24.360 km Reageer
uhm oke maar ik moet hem dus zien zitten van bovenaf?? Neem aan dat er ook een stekker op zit en dus een kabel naar toe loopt. Zal morgen eens gaan zoeken. Maar mijn beschrijving klopt wel , dat het waarschijnlijk de sensor is? Net heb ik weer een stuk gereden de meter kwam weer tot leven maar bleef een eigen leven leiden valt telkens weer weg.
Je hebt zeer waarschijnlijk gelijk dat het de snelheidssensor is.
De sensor is moeilijk te zien van bovenaf en inderdaad het beste te vinden door de kabel te volgen. Ik betwijfel of je iets aan de sensor kunt zien. Soms zijn ze aangetast door lekkende koelvloeistof.
