Peugeot 309GTI16 BJ:1990
Soms heeft de auto een vaag start probleem. De startmotor draait altijd wel rond, maar wil dan niet aanslaan. Accu is goed. Maar het vreemde is dat als ik e auto een paar uur later weer probeer deze zo in 1 keer start. Naar mijn idee draaide de benzine pomp niet, dus dit heb ik allemaal doorgemeten. Ook de desbetreffende relais. Nou ligt er bij de kabel aansluiting bij de pomp wel de een kabel iets bloot, maar maakt verder een goed contact. Als de auto wel weer start, is deze niet verzopen, dus ik denk dat er dan geen benzine wordt ingespoten.
Gisteren startte de auto ook niet, en toen viel mij op dat het motor management lampje ook niet brandde, en dus de auto ook niet wilde starten. Wat is het niet branden van het lampje van invloed op het hele geheel? Een paar later startte de auto wel weer.
In de motor ruimte zit een zwarte box met enkele relais enz, deze zit onder de stuurbekrachtiging vaatje tegen chassis. Welke functies hebben deze relais?
Wie kan mij helderheid geven hierin.
Gr. Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
De invloed daarvan? Niet eten, dan ook niet werken.
Als het lampje wel aan gaat na een paar keer contact uit/aan of rommelen aan het contactslot, zou ik het contactblokje vernieuwen.
