Goedendag wij hebben hier een 206cc met het volgende probleem. Hij schommelt in toeren. Foutcode p0108 inlaat druk te hoog. Mapsensor vervangen evenals de lucht temperatuursensor die er boven zit. Nog steeds zit de fout er in. Gasklephuis vervangen welleswaar gebruikt . Diverse keren gereset maar niks helpt. Voor Apk 4-gas meten niet uit te voeren omdat hij dan gaat van 2500 tpm zakt naar 1800 tpm en schiet weer terug. Iemand een idee ?
Wis de storingen in de ECU
Laat het contact 15 seconden aanstaan
Zet het contact af : Voor het resetten van de auto-adaptieve functies (Wacht 15 seconden).
Zet het contact gedurende 15 seconden aan .
Bedien de startmotor zodat het vliegwiel ronddraait. ( zeer kort , motor moet eigenlijk niet aanslaan )
Zet het contact af (Voor het opslaan van de ingeleerde waarden) ; Wacht het einde van de Power Latch af (12 minuten).
Zet het contact weer aan ; Wacht 15 seconden en start de motor.
Laat de motor draaien totdat de motorventilateurs worden ingeschakeld.
Maak een proefrit in de 2e, 3e, 4e of 5e versnelling en laat het gaspedaal los zonder te remmen om de inspuiting te onderbreken.
Gasklephuis en adaptive functie,s opnieuw koud ingeleerd ??
Vrij uitvoerige procedure en is iets anders dan resetten .
Rene Roolvinkbuild
speed8.920 km
